Pesquise no MDM
Boletim
Problemas iniciais em Nissan Micra Gasolina
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 10 meses antes #16356 por Manual-Mecanica
Problemas iniciais em Nissan Micra Gasolina publicada pela Manual-Mecanica
Boa noite, tenho uma Nissan Micra Gasolina e não posso iniciá -lo, parecia fusíveis e estou correto, o problema é que eu viro a chave e o zumbido típico não é ouvido, e não sei se poderia ser ou as cláusulas ou o relé da bomba de medidor, graças à sua colaboração.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 10 meses antes #16387 por Manual-Mecanica
Para ficar sem dúvida, você pode conectar dois cabos de bateria direta à bomba, você aceitará se funcionar e, se você conseguir, uma vez que soubermos qual é a culpa real, ou seja, uma boa bomba e uma fiação é que fazemos o teste de medidas corretivas e as leteiras.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 10 meses antes #16421 por Manual-Mecanica
O problema que você tem é muito provável de que a bomba de gasolina geralmente falha em alguns modelos. Imagino que seu modelo seja K11 e este em particular tem a bomba dentro do depósito para fazer sua acomodação, você terá que levantar os bancos traseiros e remover uma tampa com três parafusos da cabeça. E outro tem um grampo que o liberará com um alicate, é do retorno, onde os tubos terão um conector 2 -se você colocar o contato e chegar a 12V atual é que a bomba é ruim se você não chegar, você terá que verificar o relé que está no topo dos fusos se não estiver enganado. Espero que isso ajude você a resolver seu problema.
