Pesquise no MDM
Boletim
Ford Windstar 96 3,8 rpm de altura
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 9 meses antes #16447 por Manual-Mecanica
Ford Windstar 96 3,8 rpm de altura publicado pela Manual-Mecanica
I have a Ford Windstar 96 3.8, I just changed the air control valve (new standard brand), but keeps the rpm above 2000 in parking or neutral, in dual or reverse they keep them at 1200 RMP, when stopping as the box is tied by the high rpm, there are no broken empty hoses Perforated and I change it, with the old valve stabilizes and works well for some days, then the rpm begins to vary and turns off, currently it has 3 codes P1504 Air control circuit in slow motion of the engine, the connector already changed it because it had false contact, p013 admission air temperature sensor- Admission air signal- High input signal Open circuit/short circuit From the position of the butterfly to Position sensor of the accelerator pedal a- low input signal short circuit A, I will check the entire electrical line in search of a cable that is stuck, someone who can help me solve this problem?
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 9 meses antes #16459 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Ford Windstar 96 3,8 rpm de altura
Salva o Sosa aqui no Chile, o Ford traz o mesmo problema de revolução, mas é algo diferente que você está caminhando para uma semifora e eles são acelerados, é culpa do TPS, mas, no seu caso, eu me comprometeria a limpar o corpo de admissão e provar com o TPS desconectado para ver o que acontece, é o que me ocorre.
