Pesquise no MDM
Boletim
Coletor de exaustão Esparrrago
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 8 meses antes #16734 por Manual-Mecanica
Coletor de exaustor Esparrrago Problema publicado pela Manual-Mecanica
Olá Foros,
Antes de tudo, me apresente, sou novo no fórum e tenho um Vespa PK 125 XL.
Meu problema é que meu motil quebrou um spread do coletor de exaustão e não sei se posso alterá -lo ou tenho que mudar todo o coletor.
Caso sirva algo, coloquei a imagem de toda a peça.
O movimento é que ela quebrou uma peça onde a noz se encaixa, mas não há como sair.
Você poderia me ajudar?
Obrigado!!!
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #16736 por Manual-Mecanica
Hoa Lorchi Vienvented no fórum e esperamos ajudá -lo, o olha idealmente é obtê -lo de onde está, a primeira coisa é a primeira se você puder levar os pés para trabalhar com um parafuso melhor, bem, se você puder pegá -lo em um banco e colocar um caiman e tentar girá -lo se for muito duro e não pode soltar uma cabine de rajada. Você pode levá -lo a um soldador para retirá -lo e agora, se a peça não sair, leve a motocicleta inteira a um soldador ou use um soldador na motocicleta, nada complicado ou DL Outro mundo, agora você diz que é um fio e que os parafusos, se é que você pode colocá -lo, apenas assegura que as prensas e agora. Boa sorte e comentar.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #16772 por Manual-Mecanica
Oi Kikemec:
Se, como você diz, pode tomar a porca, a solução é olhar ou cortar meio ao meio para enfiar os dois no Especarrago e fazer uma contratação se você o obtiver em segurança.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #16774 por Manual-Mecanica
Olá Kikemec e Cesarpo,
a verdade é que eu vejo um pouco de chungo, pois não tenho soldador ...
e as duas nozes, que eu acho que se elas se encaixassem, como eu,: INSPENHO: se eu o entendi bem, eu o mais tocaria, o que eu me trouxei, o que eu me trouxi, o que
eu
que eu me trouxi, o que eu me trouxi ...
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #16777 por Manual-Mecanica
Veja o que Cesarpo diz em alguns casos que funciona em alguns casos O problema dos parafusos de escape é que, à medida que aquecem muito, eles tendem a desenvolver, e pode acontecer que seja cortado dentro de onde será mais difícil eliminá -lo, a faísca que você vê se sai quando eu digo que você pode ir ou cortar para dentro.
