Pesquise no MDM
Boletim
VW não começa
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 8 meses antes #16741 por Manual-Mecanica
VW não começa publicado pela Manual-Mecanica
Meu besão de sedan VW está desligado, o carburador é novo, é bom, mas o sol se apaga quando eu paro de acelerar : Piscar:
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #16749 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica no Re: VW não começa
Verifique a válvula eletro se você tiver corrente, se você verificar se o carburador tiver contato com o solo suficiente. Verifique se é bom carburado.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #16754 por Manual-Mecanica
Se for carburado, verifique se o acionador de partida tende a falhar
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #16765 por Manual-Mecanica
Ei, se o carburador for novo e o outro o botica, porque está muito sujo tanto quanto a câmera de admissão está tão suja quanto o carburador não era o sistema elétrico, mas da mesma maneira verifica as velas de ignição que têm as que têm a entrada de seguros, mas não o que se desarna a que você não passa por que você não se move
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #16796 por Manual-Mecanica
Caso o colapso seja elétrico, verifique o sensor do acelerador, pois você diz que ele sai quando para de acelerar. Verifique se é o mesmo que o diesel. E se assim for, você deve fazer uma medição entre dois conectores entre 800 e 1500 ohms e, entre os outros dois, você deve se dar infinito, como se fosse cortado. Espero que você tenha sorte. Saudações
