Pesquise no MDM
Boletim
Renault Espace II Matra Motor de 1996
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 8 meses antes #16794 por Manual-Mecanica
Renault Espace II Matra Motor de 1996 publicado pela Manual-Mecanica
Caros amigos que comprei um espacial de 96 Gasoline Matra Motor 2.2, o homem que o vendeu para mim diz que tem uma válvula que entra na fuga quebrada, o problema é que o motor tem pouca energia não revoluciona muito, ele tem uma pequena perda pelos colecionadores de escape, você tem fogos de fogo no motor quando a força é feita, que se reúne, consumem um lote de carbono no carbono na carbonia. Como posso resolver isso. Ela tem uma boa pontuação no primeiro rolo -chave, mas se, com 20 segundos, desacelero, muito consumo, 40 euros em 170 quilômetros. A agulha é vista para baixo, eu queria uma orientação antes de levá -la para a oficina.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #16816 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Renault Espace II Motor de 1996
Pelo que você diz, você precisa fazer com que a cabeça do cilindro realize uma descarbonização e veja por que o excesso de combustão ex -combustível, porque é isso que acontece com você, mas você precisa começar medindo a compressão para ver por que diz que tem uma válvula queimada e se é verdadeira ou tem problemas com o conjunto de conjunto ou o sistema de injeção.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 8 meses antes #16820 por Manual-Mecanica
Obrigado amigo por sua resposta Eu o levarei ao workshop para olhar para a compressão, trocarei as velas de ignição e o filtro que não sei quando foi feito da última vez e verei que a máquina diz, pode ser porque tem muito ajuste ruim de válvulas ou desgaste das docas? Porque não tem consumo de água ou óleo nem aquecimento. tudo de bom. E obrigado
