Pesquise no MDM
Boletim
O ventilador do radiador da VW Goal não liga
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 7 meses antes #17444 por Manual-Mecanica
Não liga o VW Goal Radiator Fan postado por Manual-Mecanica
Cavaleiros, boa noite.
Gostaria de perguntar a eles o que faço com o meu VW, porque não ligo o ventilador do radiador e porque quando tenho que me parar porque o carro está reaquecido e já tentei deixar o motor do ventilador e conferir os fusíveis e nada.
Agradeço por suas contribuições .....
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #17450 por Manual-Mecanica
Se você já verificou os fusíveis, teste desconecte os cabos que vão para a lâmpada de temperatura que está no radiador, coloque -os em contato um com o outro; se você ligar o ventilador, você deve ter um problema com a lâmpada de temperatura, alterá -lo e ir. Se, ao colocar os cabos de contato, ele também não ligar, também pode ser um problema de um relé, se não for disso, eles verificarão o motor do ventilador, porque ele pode ter quebrado, mesmo que seja o menos provável.
Saudações, tenha sorte.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #17455 por Manual-Mecanica
Bom, olhe primeiro se o termostato abrir, se você não abrir lá, você tem o problema, mas, no entanto, o termostato abre, olha para a ThermalValvula, que você tem a mesma coisa, ou não chega corrente, e é por isso que o electro não pula
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 meses antes #17469 por Manual-Mecanica
Cavaleiros, muito obrigado por suas recomendações e espero que você trabalhe para mim porque isso me preocupa a maneira.
MUITO OBRIGADO.
