Pesquise no MDM
Boletim
Problemas com a Ford que não começam
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 6 meses antes #17567 por Manual-Mecanica
Problemas com a Ford que não começam publicados pela Manual-Mecanica
Bom dia, eu queria cumprimentar e me apresentar a todos porque sou novo neste fórum. The problem comes to me with a Ford Fusion, although the engine that has mounted 1.4 I is the same as the party of that cylindrada.es of the year 2004.
For a few days I observed how when turning the contact key it took more time than usual to turn on, little: half second or so, and I also observed how the dashboard took it to start, doing strange things, the digital clock was increasingly delayed It appeared until it pressed it, it was as if in each start Algo foi reiniciado. Foi assim que eu estava alguns dias até que de repente não faça absolutamente nada ao girar a chave de contato apenas um ruído muito leve, mas nada mais. As luzes funcionam, a ventilação, o rádio etc., então eu descarto a bateria. Ao girar a chave, apenas duas luzes são iluminadas que eu acho que são o óleo e o anti -teto. Eles me disseram que pode ser o motor de partida.
Eu nunca mudei a bateria, ela tem 75000 km e é a primeira vez que estou danificado. Obrigado previsto
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #17586 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica no Re: Problemas com Ford que não começam
oi amigo.
Você pode sair revisando os principais fusíveis e relés pode estar solto ou danificado.
É o mais básico e os lopes de se revisar.
sorte............
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #17590 por Manual-Mecanica
Sim, foi a primeira coisa que fiz
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #17592 por Manual-Mecanica
Altere a bateria, eles são curtos pela sedimentação das placas
