Pesquise no MDM
Boletim
Problema Electro Peugeot 306
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 6 meses antes #17987 por Manual-Mecanica
ELECTROS PEUGEOT 306 Problema publicado pela Manual-Mecanica
Bem, senhores, tenho um problema nos electro. Tentei desconectar o conector da sonda de temperatura e quando o desconecto, se eles funcionarem.
sonda de temperatura ou termostato fodendo ??
saudações
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #18039 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no problema Re: Electro Peugeot 306
Provavelmente termostato. Uma saudação.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #18071 por Manual-Mecanica
If you disconnect the electro temperature sensor because it is in a state of emergency, try the first speed of the electro if it is good, but the best thing to do in that case, between which you are looking for all the compounds that is a real can and reverend problem and very expensive is to perform a parallel installation, it is not expensive and if you know a little electricity you can do it yourself, but check if you have a temperature Chile there are Peugeot 306 that bring it and others that do not.
