Pesquise no MDM
Boletim
Tenho um problema com um assento Toledo de 98
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 6 meses antes #18151 por Manual-Mecanica
Tenho um problema com um assento Toledo de 98 publicado pela Manual-Mecanica
Eu tenho um problema com um TOLED TDI de assento de 98 de 90 hp. No STEMA de alimentos combustíveis, ele não atinge os dutos dos injetores de tanque médio da Avia Avia, será:
- que a bomba injetora é má
- algum alívio
e como posso enfiar se não tiver bomba ou bomba elétrica?
Obrigado pelo Rspuest ...
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #18152 por Manual-Mecanica
Hello, you have tried to see if current comes to the valve that is in the injection pump, try it by taking the cable with a small key of key No. 8, take the cable and with the given contact, you make it touch and the valve has to make a small noise like a clack clack clack, if it makes that noise you already know that the valve is not, it is what I think of
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 6 meses antes #18156 por Manual-Mecanica
Olá, olhando se você tem ar no circuito? Para purgar, você pode comprar uma pêra (bomba de purga) de alguns cytroen carrega quase todo mundo e montá -la na sua, ou remover o duto que vai para um ini -sinector e você dá o início -up até que ele inicie (sessões de 5 a 10 segundos e que a injeção é 1.Do, o que, por menos de 30 segundos.
