Pesquise no MDM
Boletim
TEMPERATURA
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 4 meses antes #19453 por Manual-Mecanica
Temperatura publicada pela Manual-Mecanica
Eu tenho uma Skoda Felicia para; ou 97 e eu tenho problemas com a temperatura que o radiador é bom praticamente novo, mas o que acontece que ele pega muito precion e quebra o depósito adicional da água que eu a uso sem termostato, apreciarei alguma ajuda ou orientação, obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #19456 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: Temperatura
No circuito, deve haver uma pressão de 1 bar.
Além disso, a tampa do vaso de expansão quando passa de alguma pressão, acho que abre uma membrana e libera o excesso de pressão.
Espero ter dito a você alguns amigos e conclusões são tiradas.
tudo de bom
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #19484 por Manual-Mecanica
Olá amigo, como diz o parceiro, verifique a tampa da depósito de expansão para ver se as válvulas de download de pressão funcionam, embora provavelmente tenha danificado o conselho da conta e está passando por gases de combustão para o circuito de refrigeração, se você precisar desmontá -lo para trocar a articulação e retificar o plano do mesmo, conte como for, as celebridades.:)
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #19487 por Manual-Mecanica
Olá pessoal.:)
Eu também me apoio no conselho de curadores.
Quando trabalhei no workshop, tinha um método simples para verificar se
estava errado.
Trata -se de colocar o ar em pressão dentro do cilindro, se a placa estiver errada com a garrafa de expansão, você receberá bolhas.
Fiz isso com uma vela de ignição da Bieja para a qual o eletrodo remove e, com uma pistola de ar, ele testou o cilindro por cilindro
se você não vir a garrafa de expansão bem enche -a na boca e, se a articulação for má ao pressionar a água, a água sai.
Espero que isso sirva por Porlamenos para verificar o quadro antes de gastar o macarrão na articulação.B)
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 meses antes #19489 por Manual-Mecanica
Os meninos estão certos ... o mais provável é que ele está soprando no quadro, mas antes de desarmar qualquer coisa, eu teria que ver se as válvulas da tampa de depósito estão funcionando corretamente, às vezes eles são cheios de tártaro servir algo !!
