Pesquise no MDM
Boletim
Mitsubishi Katana L200 Problema elétrico
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 2 meses antes #21102 por Manual-Mecanica
Mitsubishi Katana L200 Electric Problem publicado pela Manual-Mecanica
Eu digo a você, não ligue as luzes da testemunha de contato (bateria, óleo etc.) ao dar contato na folha que gera problemas de carga, pois quando não acende a bateria, o circuito não fecha e o alternador não carrega, fusíveis em boas condições, testemunhas não são queimadas ... Que problema pode ser ??? Eu apreciaria ajuda
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #21111 por Manual-Mecanica
Sirva o seu fusível, mas você não diz se estiver de olho, se não tiver uma corrente, faça um puxão de outro fusível e se você trabalha, me diga o professor amado
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #21122 por Manual-Mecanica
Todo mundo tem atual, o que acontece é que ele não tem a tampa da caixa de fusíveis e não diz qual é o fusível que o circuito envia, portanto não consigo ver qual é o problema ... obrigado agora
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #21126 por Manual-Mecanica
Com a placa removida se você chegar uma bateria e ignição ao arnês da placa. Se chegar a tensão, verifique a corrosão no conselho da placa, se for digital ou eletrônico, é mais complicado, mas às vezes ajuda a pousar as linhas com uma lâmpada de teste (ela não é altamente recomendada), às vezes serve para ver se a placa está funcionando. Eu tive um problema semelhante com uma fronteira, mas isso foi inundado, tive que raspar com uma lâmina onde suspeitava que a corrosão havia comido a pista e depois reparar a pista danificada. Se fosse eletrônico, poderia ser a falta de uma Terra, eu teria que verificar os postes com o diagrama e medir se houver queda de tensão nas linhas terrestres e alimentares.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 meses antes #21390 por Manual-Mecanica
Amigo, seu fracasso é muito simples em resolver sua equipe para não conhecer bem, mas imagino que seja uma motocicleta. Também ignoro se é sua propriedade ou de um cliente, se ela for sua, procura apenas uma corrente de ignição e atinge o positivo de uma das testemunhas, por exemplo, a de carga ou óleo. E se for um cliente, você precisa trabalhar mais tcheco, sua ignição, que sai da corrente de ignição, se ele for lançado e todos os seus fusíveis estão bem, sua linha é interrompida pela sujeira ou algum conector de sulfato. Eletture A eletricidade Os mecânicos e eletrônicos não têm mágica, você só precisa ser um observador.
