Pesquise no MDM
Boletim
Problema de ignição de Clio
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 mês antes #21483 por Manual-Mecanica
Problema de ignição de Clio publicada pela Manual-Mecanica
Tenho problemas com a ignição de um clio 1.6 Insection 98, já o levei a vários workshops e nenhum resolveu para mim. O carro funciona normalmente e, em ocasiões em que eu o paro, então não começa, parece que não tem uma corrente quando ele se envolve parece se afogar. Eu já mudei vários sensores, mas o problema segue. Por favor, se alguém puder me ajudar, eu apreciaria
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #21527 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no RE: Clio Ignition Problem
That fault makes it often, or sometimes specific, well anyway the best that can be done in your case, it is the following when the failure takes out a spark plug or the coil ramp depending on what you are equipped only take it out of its place do not disconnect it then ask someone to arranke and see if there is a spark I say it because it has passed on several occasions with the clios that the steering wheel where the position sensor or magnet captor is pointed, oxidizes you to sand the dentes e problemas resolvidos. Teste e sorte.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #21529 por Manual-Mecanica
Verifique a válvula regulatória de combustível, dê esses sintomas de afogamento e as moscas do motor a gasolina
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #21681 por Manual-Mecanica
O sensor CKP desconecta e conecta o conector do sensor novamente
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #21725 por Manual-Mecanica
Provavelmente é o sensor CKP. Você só precisa limpá -lo se o problema persistir, verifique a bomba de combustível
