Pesquise no MDM
Boletim
Problemas de ar condicionado do Nissan Xtrail
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 mês antes #21648 por Manual-Mecanica
Problemas de ar condicionado Nissan Xtrail publicado pela Manual-Mecanica
Eu tenho um modelo de Xtrail Nissan 2003, ao colocar o botão do carro no carro, ele indica a temperatura externa -30 graus centigrados, li o manual do usuário e diz que a deficiência aérea funciona quando marca temperaturas maiores que -7 graus ou que a pergunta é a pergunta da temperatura ou a temperatura ou a temperatura de 7 graus ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura externa ou a temperatura ou a temperatura de 7 graus ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a queda ou a queda ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a queda ou a que faz com que a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura de 7 graus, que eu peça a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a temperatura ou a reta. Glovers encontra a tampa do ar e naquele local um filtro de ar da cabine vai
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #21649 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o Re: Problemas com o ar condicionado Nissan XTRAIL
O sensor de temperatura ao ar livre é ruim
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #21659 por Manual-Mecanica
Muito obrigado por responder, como posso verificar se é o sensor que está trabalhando mal ou não funciona, posso subtitá -lo por qualquer padrão ou devo ir ao CVASA para comprar um_.
Obrigado novamente
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #21680 por Manual-Mecanica
Alterar sensor
