Pesquise no MDM
Boletim
VW 1.6 MFI 8 válvulas começam e param
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 mês antes #21873 por Manual-Mecanica
VW 1.6 MFI 8 válvulas começa e se destaca pela Manual-Mecanica
Eles mudaram a chave para o segundo em que o carro começa e interrompe a luz da injeção
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #21876 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: VW 1.6 MFI 8 Válvulas inicia e paradas
Se você tem mais detalhes, por exemplo, o ano se Sedan Jetta, ou outro. quanto tempo para.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #21959 por Manual-Mecanica
I think your problem is due to the fact that they carry a circular sensor in the llavin that sends a signal to a box that reads the chip code that carries the key an interior, the car turns on and turns off because it is a single cable sensor the time is like two seconds that takes the signal to go to the box (unit) Check the cod Chip is also damaged, it could be the sensor in the llavin, or the unprogrammed key (Valetkey) Eu acho que seu problema está lá .....
