Pesquise no MDM
Boletim
Transmissão padrão muito difícil
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 mês antes #21949 por Manual-Mecanica
Transmissão padrão muito difícil postada por Manual-Mecanica
Hello, I just bought a Pontiac Sunfire
and I find that the transmission is too hard already know the previous owner, he told me that since it is heated that when it is cold, etc.
But I tell you what the car does
if it is aligned to the left the first and the second one enter without problem but to change to third you have to travel towards the center the lever and this movement is the one that is difficult to do once it is easy it is easy to change from fourth to third
and the same goes for to pass Para o quinto,
isso quer dizer que veja o desenho da alavanca 3 acima e três abaixo,
porque é como se pareça os colegas é fácil de colocar as mudanças
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #21964 por Manual-Mecanica
Resposta de Manual-Mecanica no Re: Transmissão de padrão muito difícil
Para mim, você tem um problema com a alavanca seletora, a falta de lubrificação ou o desgaste dos componentes da Checala desmonta de dentro.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #21983 por Manual-Mecanica
Você deve verificar os sincronizadores da caixa podem ser gastos e precisam substituir
