Pesquise no MDM
Boletim
Falhas elétricas no Renault Clioii 1.2 16V
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 3 semanas antes #22445 por Manual-Mecanica
Falhas elétricas em Renault Clioii 1.2 16V publicado pela Manual-Mecanica
O Clio II foi maravilhoso seis anos depois, por dois anos, começou a fazer falhas eletrônicas para encontrar, o diagnóstico não detecta nada. Normalmente começa iluminando a testemunha do airbag descontínua, continua com mais testemunhas e falhas esporádicas de ignição que são então permanentes. O carro mudou, bombardeiros de ignição, velas de ignição, caixa de borboleta, sonda lambda, medidor de pressão de ar no coletor de sucção, catalisador. É algo desesperado, porque passa um mês por ano no workshop com uma despesa importante, para que o carro o leve a quatro oficinas e nenhum atingisse o colapso. Alguém sabe o que pode acontecer com você? Obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 semanas antes #22460 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o tópico Re: falhas elétricas no Renault Clioii 1.2 16V
It would be good that you mention it directly, and that you do not do it or it is very ambiguous, that is, for example, the car does not start in the mornings or it costs a lot, the lights are lit and it throws me or does not have it, well as well as advice while I could tell you that you check the lands of your vehicle especially the one that comes out of the battery to the gear French that the battery is in very good condition since when they are worn out by time they tend to have a blacks
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 semanas antes #22469 por Manual-Mecanica
Esses Renault usados ​​para dar esses sintomas quando o alternador está prestes a morrer. Quando ele falha, ele teria que conectar um osciloscópio, para ver se ele dá picos de tensão, altos e baixos. Eu digo isso porque, se você falhar, você ficaria sem bateria logo e não poderá iniciá -la.
