Pesquise no MDM
Boletim
Suba e desça as revoluções, Jetta A2 Rattle "91
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 3 semanas antes #22553 por Manual-Mecanica
Suba e desça as revoluções, Jetta A2 "91 Publicado por Manual-Mecanica
Olá boa tarde/dias/noites!
Tenho um problema com o meu carro, que é um mod A2. 91 Injeção de combustível de exportação. Eu vou direto ao ponto. O carro teve um problema e eles não foram capazes de detectar a mecânica onde E os levou. O carro leva tempo para ligar algumas vezes. Desde que as revoluções estão ligadas. Até ontem, que praticamente parou duas vezes, no segundo, me custou ligá -lo, subir e descer as revoluções e também maçante. Além disso, e observou um cheiro de óleo queimado dentro do peito, o motor está manchado de óleo, ele não gasta muito óleo, eu não sei. O consumo de gasolina é normal, aproximadamente 9 LTS/km e o último serviço foi realizado há cerca de 5 meses, o Nadamas não mudou o filtro de gás, farei isso hoje à tarde. Bem, espero ter narrado o que você precisa para me ajudar, espero suas respostas. E obrigado antecipadamente. Para o próximo tirou uma foto do motor.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 3 semanas antes #22573 por Manual-Mecanica
Amigo, você tem que fazer uma limpeza, sua válvula IAC, bem como o corpo e os testes de admissão, pois ele vai depois de limpar a bateria por um minuto se conecta e dê o contato com ele e você dá isso de novo, você tem isso três vezes e depois dá Arranke, e você faz um passeio para ver como vai
