Pesquise no MDM
Boletim
Partida de manhã Peugeot Parner
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 semana antes #22941 por Manual-Mecanica
Partida de manhã Peugeot Parner publicado pela Manual-Mecanica
Eu tenho um Peugeot Parner ano de 2001 (diesel), ele tem um problema no jogo, é muito ao longo do dia, vimos isso com 2 mecânica e temos boas respostas, eu poderia me ajudar, já que estou perdendo dias de trabalho, graças a um milhão de um milhão
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 semana antes #22964 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: Game de manhã Peugeot Parner
Você deve verificar se o rappe de vela de ignição está atualizada e se o faz por um longo tempo, se você quiser fazer um teste caseiro, coloque um cabo de bateria direto no plugue de ignição por cerca de 10 segundos e inicie -o para ver o que acontece, sorte
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 semana antes #22967 por Manual-Mecanica
Com licença, ignorância, qual é o rappe de vela de ignição
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 semana antes #22971 por Manual-Mecanica
Kikemec escreveu: você deve verificar se a corrente chega à faísca de faísca e se o faz por um longo tempo, se você quiser fazer um teste caseiro, coloque um cabo positivo para a bateria no rappe da vela de ignição
É o Disel Primo, não traz plugues de ignição.
Mas o que deve ser trazido é o pré-deixado para o início inicial das manhãs, talvez haja o fracasso!
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 semana antes #22977 por Manual-Mecanica
Obviously I mean the ramp of heating spark plugs, look where the candles or incandescent spark plugs are, they connect with each other with a kind of metal laina, which communicate with each other, this one arrives a cable to one of the ends has this where you must reach direct current, if it starts, then it means that the relay of the heater can be failing or that cable Being able to make a repair decision is nothing complicated either from the other world, good luck and avisos us
