Pesquise no MDM
Boletim
Problema elétrico XSARA 1600 Gasolina
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 dia antes #23103 por Manual-Mecanica
Problema elétrico XSARA 1600 Gasolina publicada pela Manual-Mecanica
Eu tenho um ano a gasolina do Citroen XSARA 1600 por um longo tempo, não acendi a luz da população e a luz piscando na pintura, mas eles não o fazem em nenhum piloto ou emergencial ou normais, além do controle remoto para abrir as portas que eu paro de funcionar quando a bateria, e não poderá subtrair e não a serem o BSI, o BSI, ou a bateria, e não poderá subtrair, que não será capaz de ser o que a devagará, o que não é capaz de ser capaz de serem subtraídas e não poderá ser capaz de ser capaz de ser submarino, a não poderá ser a falha. Obrigado por suas respostas
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 dia antes #23104 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no RE: Problema Elétrico XSARA 1600 Gasolina
Olá,
é muito provável que seja o BSI, ultimamente eles estão dando muitas falhas, tenho muitos casos, em alguns apenas redefinindo com o shunt fusível sob o painel, ele foi resolvido, quitalo no mesmo porto de fusível, há outro pino novamente e coloca o que você verá o contato. problemas
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 4 horas antes #23142 por Manual-Mecanica
É verdade aqui no Chile, o BCI apenas dá problemas, as falhas começam com o tema do intermitente e depois progredindo
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 horas antes #23149 por Manual-Mecanica
Vou pedir um caso igual e vou comentar sobre ele.
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 3 meses antes #48774 por Manual-Mecanica
Olá, eu tenho o mesmo problema, você tem para resolvê -lo?
