Pesquise no MDM
Boletim
CONSELHO
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 2 dias antes #23112 por Manual-Mecanica
Conselho publicado pela Manual-Mecanica
Hello atodos those of the forum today is the first time that I request a advice I just adjusted an engine of a Jeep Grand Cherokee 4.0 6 cylinders but when starting I work for a while since the battery was downloaded, it passes the current but when disconnecting the cables it is turned off and to my surprise the engine is already loosening the center tapas and the rod tapas but it is still moored the crankshaft that I am bewildered that I am moving the eixo de manivela. Eles agradecem por seus comentários de antemão e se você me enviar alguma Meshas aqui, deixo este e -mail
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 dia antes #23144 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o tópico Re: Conselho
O que você quer dizer com o motor?
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 7 horas antes #23203 por Manual-Mecanica
B) Remova a parte superior do virabrequim One X e verifique se os metais não são executados (acima do outro) se você não estiver fazendo o mesmo com os de bielas de conexão, se esse fosse o motivo pelo qual o motor está amarrado, o motor deve ser retificado Os eixos do eixo de manivela do centro e as bastões de conexão, coloque metais na medição
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #23262 por Manual-Mecanica
Agradecemos antecipadamente pelo conselho já acham o problema que é algo estranho, mas é verdade que os pistões foram invadidos para ser exato 4 e não está puxando o retificador é um problema de fábrica
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #23263 por Manual-Mecanica
Amigo Os Pistons incham quando há um superaquecimento, eles se expandem, quebram ou se atendem ao cilindro, também pode haver falta de lubrificação.
O que eu preciso sobre esse mecanismo irá ajudá -lo
