Pesquise no MDM
Boletim
Montero Blister High Temperator Indicador 2001
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 2 dias antes #23130 por Manual-Mecanica
Caros senhores.
Sua ajuda, por favor, há algum tempo o medidor de temperatura no quadro de um Montero manual de 2001 varia constantemente, atinge o máximo H e depois desce para a posição normal é estável por um tempo e depois volta ao máximo H, verifique o radiador, mas não tem vazamentos,
cumprimentos.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 2 dias antes #23131 por Manual-Mecanica
Amigo: Seria bom ter mais dados que eu recomendaria que você verifique o eletventilhador, a que horas ele acende, se a bomba de água funcionar corretamente e como último, mas não improvável, controla a operação do termostato.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 dia antes #23150 por Manual-Mecanica
Obrigado pela resposta, tendo lhe dito que o eletventilator também não tem problemas, a bomba de água, curiosamente ao desconectar o cabo que envia o sinal para a placa, a temperatura sobe 20 % da posição Cria C, portanto, presumo que o calor ao redor do motor cause esse ligeiro aumento de temperatura, será um problema da placa eletrônica da placa? Ou o termostato que é a questão que me ocorre agora.
Obrigado e saudações
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 19 horas antes #23181 por Manual-Mecanica
Amigo se o veículo não esquentar, trocando a lâmpada do marcador de temperatura se o problema persistir, o conselho seria o problema, o outro teste é procurar
