Pesquise no MDM
Boletim
Problema de Stratus 99
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 dia antes #23155 por Manual-Mecanica
Stratus 99 Problema publicado pela Manual-Mecanica
My car has the problem that it loses acceleration, I went out the end of the cemana and when it reaches 8 it is pulling and the velocimetro goes to zero if I do not release it can follow anything more that and still running but if I release the accelerator a little it goes out complete It reaches 100km/h nothing happens but as soon as you stop a high or lower the speed does the same thing is blew and it goes out I must tell you that when it does that it turns No foco amarelo da Chek Energy e um foco vermelho que no manual do ususrium diz que é o do alarme que eu já mudei 2 censores um censor de petróleo e injeção.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 dia antes #23184 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problema com Stratus 99
Você fez um scanner para o seu veículo antes de mudar de sensores? Que código eu jogo o scanner?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #23520 por Manual-Mecanica
Compadre Eu tive o mesmo problema, alterei o distribuidor completo, pode ser apenas a tampa. O preço do prejuízo é Carisimo, recomendo que, se você quiser comprá -lo, faça isso pelo eBay e conseguir que alguém instale ou faça você mesmo, é difícil.
Espero ter te ajudado
