Pesquise no MDM
Boletim
Reaquecimento de um GM V8 350 Chevrolet
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 dia antes #23178 por Manual-Mecanica
Reaquecimento de um Chevrolet GM V8 350 Postado por Manual-Mecanica
Antes de tudo, agradeço àqueles que leem esse problema e muito mais se me der a solução, este é o UM GM V8 350 De acordo com minha pesquisa, o ano é o que eu não saberia, mas acho que tem 85 anos, um reparo geral foi feito um reparo geral que o PQ já estava superaquecendo antes e pensamos que era um problema da embalagem, também o momento em que o caminhão não se movia, reparando a água da água. Building the engine and 10 minutes to the top, it was thought that it was a problem with the rings, but the right light was given, from there we saw that its cylinder head had very small water ducts in diameter, I sent to prepare packaging with large holes, and I endure more than 1 hour but when it took to try again, and from there there is an issue that I have in doubt, when I take a question, when I take the cover, when The engine starts, it is seen that the water Circula, mas quando você para de acelerar, é visto que a água sai para a prenúncia, e é isso que não posso dar uma solução, a única coisa que me resta é obter um radiador com sarjetas verticais e ver se ela ajuda a passar a água mais rapidamente, aprecio as soluções que você fornece. PDT: Ele não tem termostato e sua unidade é por correia (cinto)
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 17 horas antes #23191 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o tema reaquecimento de um Chevrolet GM V8 350
Esse modelo é com electroventilator ou com Thermventilator? Pode acontecer que o visco seja mimado.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 12 horas antes #23196 por Manual-Mecanica
O ventilador é conduzido por Correa e não tem nada elétrico
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #23224 por Manual-Mecanica
Ok, você já tentou se esse ventilador funcionar corretamente? Quando o eu aquece deve ficar mais forte, se não o pegar e traduzir com um parafuso cruzado ou salvá -lo e instalá -lo e testá -lo para ver se está aquecido.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #23256 por Manual-Mecanica
Pode ser a falta do termostato de acordo com onde é colocado não pode ser removido, pois onde a água quente sai do lado é a entrada de água fria apenas separada pelo termostato e se não tiver a aspiração da própria bomba, ele absorve a água que sai do motor em vez de tomar o que vem do radiador
