Pesquise no MDM
Boletim
Honda Accord 92 Problema
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 4 meses antes #2321 por Manual-Mecanica
Honda Accord 92 Problema publicado pela Manual-Mecanica
Olá a todos, eu tenho um Honda Accord 92 MOTOR 2.2L A falha é que, quando o motor chega normal
acelerador
responde sensor e bobina e ASTA é uma nova cabeça e nada,
a falha segue lá
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 4 meses antes #2325 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no problema Re: Honda Accord 92
Olá amigo, prove isso: quando o motor começar a falhar, remova a tampa do tanque de combustível Se isso corrigir o problema, o tubo de ventilação do tanque de combustível deve ser refutado.
Se o teste anterior não funcionar, testando o distribuidor Antigo ignorante,
espero que esses testes o ajudem
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 4 meses antes #2345 por Manual-Mecanica
O Coco está certo, se você não acendeu o \ "Check Engine \" Não procure componentes eletrônicos danificados, pode ser de maneira simplicada que o depósito o faça esvaziar quando a ventilação estiver presa.
Outra coisa que pode lhe dar falhas é o filtro e a bomba de gasolina, mas suponho que ter alterado o regulador de pressão que verifique a pressão do circuito não estava diminuindo muito.
Você também deve verificar os tubos da aeroportação do carro e as mangueiras de vácuo, porque é possível que ele esteja tomando ar sem a descoberta do quadro de distribuição, para que ele tenha injetado menos do que o normal, a ponto de quase parar, quando o quadro de distúrbios detecta que o motor fica muito lento ou que há uma mistura muito ruim, a injeção repentina de doar um pouco quando você circulava muito quando você circulava.
Tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 3 semanas antes #3498 por Manual-Mecanica
Megabeat Se tudo isso não o resolve, verificando a bobina, porque geralmente acontece que alguns são arruinados degradando e andam bem ou mais ou mais ou menos bem no frio, mas quando aquece, começa a falhar x um tema na bobina
verifica a bobina
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 3 semanas antes #3509 por Manual-Mecanica
Verifique as velas de ignição, altere o sensor de temperatura, limpe o corpo da aceleração e controlem a pressão do combustível, às vezes os sensores estão dentro dos parâmetros, mas fazem valores no quadro de distribuição que criam essas condições de trabalho no mecanismo, se você fizer o computador, veja bem os valores que ele lhe dá e veja se está entre os parâmetros normais, cumprimentos.-
