Pesquise no MDM
Boletim
Ar condicionado em Peugeot
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 11 meses antes #24188 por Manual-Mecanica
Ar condicionado em Peugeot publicado pela Manual-Mecanica
Somos vários proprietários de um Peugeot 306 e 405 com o mesmo problema, o ar condicionado de Jo quando as revoluções da conta pararam de se aproximar, ao descartar, entendemos que eles precisam estar unidos em algum lugar.
As pinturas funcionam bem em outros carros nos quais os emos testados pelo que não são. O problema está em um coletor de conta revolução ou PMS, mas em nenhum manual, onde está e como ajustá -lo ou alterá -lo se soubesse onde está e como corrigi -lo, apreciaríamos muito.
Obrigado antes
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #24721 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Ar condicionado em Peugeot
Olá, o problema está nos alternadores, a leitura do RPM os faz com o W sobre o alternador, o mais causado é que, quando os alternadores não estão travados corretamente, o AA está bloqueado.
Espero que essa informação seja útil.
Saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #24852 por Manual-Mecanica
O coletor PMS fica na parte traseira da caixa de engrenagens, entre a união da caixa com o motor, entre o bumbum do cilindro e a seta de saída do diferencial do lado diferencial. Esse coletor está gerando tipo se você o desconectar e verificar a leitura de tensão entre os terminais 1 e 2 deve fornecer 4V a 9V, o Terminal 3 está blindando para evitar ruído parasitário para o sinal que vai para a ECU, mas isso é colocado em massa ou terra negativa, o motor sai ou apenas o RPM que mostra a queda?
