Pesquise no MDM
Boletim
Sonata 2001 GLX Automatic Box Problem
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 10 meses antes #24471 por Manual-Mecanica
Sonata 2001 GLX Automatic Box Problem Publicado por Manual-Mecanica
Olá e saudações a todos no fórum.
Apresento meu problema com um Hyundai Sonata GLX 6V ano de 2001 e é o seguinte:
A caixa automática -4 Speeds- está operando na 2ª velocidade o tempo todo. Eu já digitalizei e não mostra falhas elétricas. Às vezes, começa a mudar bem - faz todas as mudanças perfeitas - mas apenas por um ou dois dias e depois retorna ao mesmo problema de não alterar o segundo. velocidade ... alguma faixa. Obrigado avançado e saudações. Vicente
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #24497 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problema com Box Automático 2001 GLX
Há duas coisas: verifique o veículo quando falhar e sem desligar o veículo, porque alguém pode ter alterado a tensão da bateria para ignição para apagar a memória da ECU ao desligá -la. A outra coisa que aconteceu é que, quando um veículo para de fazer alterações e não fornece códigos de falha e quero dizer, não apenas os da transmissão é porque o TCM ou o PCM se for integrado ao mesmo computador de transmissão e motor é protegido por engano e teria que alterar o computador. Mas a melhor coisa antes de mudar é verificar tudo e, às vezes, gasto com um versa que não codifica com um scanner genérico não significa que, às vezes, existem códigos que apenas com um scanner específico da marca você pode ver alguns códigos de falha. Na versa norte -americana, se você não tiver o fusível da luz de freio, não faz a transmissão e o código aparece apenas com um scanner específico para japonês com o Ortos diz que nenhuma falha detectada.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #24737 por Manual-Mecanica
Olá Choto, muito obrigado por suas informações, revisarei os pontos que você indica e espero encontrar a falha. Receba um abraço e boa sorte.
