Pesquise no MDM
Boletim
Caixa 4T40E
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 10 meses antes #25185 por Manual-Mecanica
Caixa 4T40E publicada por Manual-Mecanica
Tenho problemas com a caixa Z24, o 4T40E avança sem força, tanto em andamento quanto ao contrário, fez as alterações, mas depois apresento a falha e não melhorei. Tem um ruído muito parecido com o que a cadeia faz
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #25201 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica na caixa Re: 4T40E
Se você não fez nenhum reparo ou o filtro é topo ou uma peça foi danificada para que produz ruído, mas o ruído quando o filtro é coberto é muito peculiar, porque é como zumbido, como quando você precisa de hidráulico no poder de poder. Você precisa fornecer mais informações se foi após um reparo a falha e, se você já tomou o Carter, eu digo, como é o sedimento que você encontra.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #25217 por Manual-Mecanica
Na verdade, é uma caixa que é comprada do importador, apenas o filtro é alterado para montá -lo e, ao descobrir o cárter, o óleo estava com muito pouco sedimento e o barulho não é como um zumbido, em vez disso, é algo metálico, não faz as alterações e não avançam na reversão e para a frente, sem força, sem força
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #25245 por Manual-Mecanica
A garantia do PEDI pode ter sido reconstruída, se estiver funcionando, não pode ser danificado tão rápido que deve ser reconstruído ou foi um veículo que Choco e permanece sem óleo apenas para que possa ser danificado. Porque eles tinham muito cuidado ao andar a montá -lo, que não entrariam forçados? Porque se custará a você fechar a caixa, você pode ter quebrado a bomba porque não estava bem envolvida no conversor.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #25255 por Manual-Mecanica
É que, neste caso, a bomba volta não no conversor. Em vez disso, parece lógico que eles a encontrem sem óleo. Obrigado ..! 1 : Rir:
