Pesquise no MDM
Boletim
Peugeot 406 não começa
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 8 meses antes #26506 por Manual-Mecanica
Peugeot 406 não começa publicado pela Manual-Mecanica
Eu tenho um Peugeot 406 que não começa, acho que pode ser o problema do BSI porque não tenho sinal do sensor CKP, por isso não tenho injeção ... eu apreciaria se alguém pudesse me dar conselhos ou facilitar o esquema elétrico do veículo
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #26548 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica no Re: Peugeot 406 não começa
O BSI não se responsabiliza pelo Spark Somente Feed de canto secundário, verifique o sensor CKP, que envia o sinal de pulso, o pulso de injeção é enviado diretamente pelo computador, você pode ter problemas com o imnovilisador tcheco que não está ativado.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #26564 por Manual-Mecanica
O CKP já verifica ... e com relação ao outro, se eu ativei o imobilizador, mas não sei como desativá -lo ... você poderia me ajudar ...
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #26565 por Manual-Mecanica
Tente desconectar a bateria e também a noite para ver o que acontece, se não funciona, recomendo um diagnóstico para desbloqueá -la, mas não para 406, não sei como fazer isso manualmente, a desconexão da bateria tem resultado, mesmo que você não perca nada de tentar com a outra chave
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #26567 por Manual-Mecanica
Olá, olhe, há um 406 Q tem um teclado sob o volante que você coloca no número do cartão de código, o melhor mais rápido e mais barato é tirar a ECU e que eles tirem o imobilizador para que você não tenha mais drama, tive problemas com o mapa, mas essa falha está começando e pare várias vezes
