Pesquise no MDM
Boletim
Chevrolet LUV 2.2 litros de falha de aceleração
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 6 meses antes - 13 anos 6 meses antes #28659 por Manual-Mecanica
Chevrolet LUV 2.2 litros de falha de aceleração publicada pela Manual-Mecanica
Recentemente, adquiri um Motor Chevrolet Luv 2.2 litros chilenos,
a mente completamente desarmada consegue encontrar todas as peças de reposição do motor e todos os censores. O problema que ele apresenta é que ele não é o Aselera, pois o motor deve limitar sua ecleração em 2000 revoluções que produzem detonações de escape. Todos os censores e os bovinos são novos, alguém poderia me orar, eu gostaria de economizar qual é o valor nos homioss do sensor de virabrequim, pois em todos os testes o executou aponta para o mesmo
Última edição: 13 anos 6 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #28702 por Manual-Mecanica
Se você tem detonações para a fuga, o mais causado é que ela está sintonizando, mas de qualquer maneira esse sensor é do EFCTO Hall? Quantos cabos você tem?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #28716 por Manual-Mecanica
O censor possui três cabos muito parecidos com o de Corsa ao Optra e não é de ação do salão. Eu já revisei a cadeia de tempo nos pontos certos e as detonações estão em alta revolução no mínimo, esta mente perfeita sem falhas
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 semana antes #42139 por Manual-Mecanica
Primeiro, uma saudação cordial todos os membros deste fórum.
After changing the computer, the injunctors, TPS sensor, MAP sensor, detonation sensor, bovine, gasoline bonb There to solve the problem, well, the problem was splicing that the homia heard was about 1.00 and not by devajo of 7.00 homios and also discovered something curious the Orijinal sensor comes polarisado and the sale as a renpluso comes normal mind invert
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 semana antes #42144 por Manual-Mecanica
A informação é apreciada é muito útil para outros foristas de sorte e Abry.
