Pesquise no MDM
Boletim
Auto -diagnóstico do motor Luz testemunha
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 6 meses antes #29502 por Manual-Mecanica
Testemunha de auto-diagnóstico motor Luz publicada pela Manual-Mecanica
Olá, às vezes a luz da testemunha de autodiagnóstico do motor, localizada no centro do quadro, faz isso desde que colocou a GNV e não o faz seguido, é um segundo e sai, não sei o que pode ser, obrigado pelo seu tempo.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #29507 por Manual-Mecanica
Quando o tempo de ignição é tão curto e sem falha, pode ser devido a um contato ruim de qualquer um dos sensores ou um pequeno corte na mesma placa,
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #29539 por Manual-Mecanica
:) Obrigado, verifique se os injetores e adicionam petróleo, até agora não estava ligado, deve ter sido um contato, obrigado pelo suporte !!!!!!!!!
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #29540 por Manual-Mecanica
The Yellow color check Engine in the case of the Peugeot indicates that there is or there was some malfunction of some system that composes the engine (injection, ignition, admission) but also turns on when the mechanical part of the engine has suffered some slight damage that can be beginning to be generated, therefore and knowing that its vehicle is adapted to function with gas of the normal (+90) and if so, this factor can alter the ignition for self -control or could be the refrigeration O sistema não está trabalhando no Maenra mais correto e, no que pode ajudá -lo com prazer, espero sua resposta.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #29567 por Manual-Mecanica
Obrigado pelos dados, está funcionando bem agora e, se pode ter sido a temperatura, tive uma perda de água em uma mangueira de aquecimento, boas festas para todos !!!!!!!!
