Pesquise no MDM
Boletim
Colocando um Renaul 19 diesel
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 5 meses antes #30458 por Manual-Mecanica
Colocado de um 19 diesel renaoul publicado por manual-mecanica
Alguém poderia me ajudar facilitando algum manual ou guia, como colocar um motor a diesel Renault 19.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #30476 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o Re: Ajuste de um 19 Diesel Renaoul
Hello, the crankshaft in the block near the box changes there is a plug that introducing an 8 mm spike enters a counterweight and marks the PMS, the pump if it is Bosch is covered with an 8 threaded screw in the block and past in the right side of the pinion, if it is cav or broken diesel is threaded on the left side of the pinion takes to the left kick and the camshaft has a brand in the upper Piñón If you place an original cinta, as marcas de cinto preparam
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #30483 por Manual-Mecanica
Olá, novamente, vamos explicar melhor, ao lado da haste do nível de óleo perto da caixa, há um parafuso que é liberado e um alfinete ou ponteiro de 8 mm de diâmetro é introduzido ou o Renault 1054 útil e empurramos -o macio, voltamos o motor à direita até que eles entrem, o faz com que isso faça isso em um contra -peso do crapper que irá De cames que têm um granetazo em um dente, ele deve olhar para a parte superior e combinar o índice fixo da tampa de plástico que cobre a correia, o pinhão da bomba tem duas marcas B e R, o B corresponde à bomba Bosch e ao diesel quebrado R ou R da bomba da bomba injeta o ponteiro dentro do eixo de manobra. Saudações
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 3 meses antes #48904 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o assunto de um 19 Diesel Renaul
Olá, alguém poderia me enviar fotos de como o ponto da minha bomba de injeção de Bosh é deixada .. É a única coisa que não tenho um 1.9 diesel R19
obrigado ..
