Pesquise no MDM
Boletim
Toyota Hilux 2008 virando
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 2 meses antes #33195 por Manual-Mecanica
TOYOTA HILUX 2008 TOUR DO ROLO PUBLICADO POR MANUAL-MECANICA
Boa tarde,
alguém pode me ajudar a dizer se é comunicado que o folheto de um carro gira menos voltas do centro para a esquerda do que do centro para a direita, se não. Como posso corrigir esse problema, meus terminais são todos novos?
Saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #33221 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Toyota Hilux 2008 Tour pelo volante
Não, não é normal que seja um problema com a caixa de endereço ou com a seta.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes - 13 anos 2 meses antes #33224 por Manual-Mecanica
E como faço para corrigir isso, preciso liberar e apertar. Qual seria o procedimento a seguir.
Como faço para corrigir a direção do meu carro, um dos terminais não dá mais em Roz para continuar alinhando -o e, se o helon for ajustado, é que ele se vira mais do que o outro.
Última edição: 13 anos 2 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #33231 por Manual-Mecanica
Vergara não é normal ... se isso acontecer, eu teria menos ângulo de virada à esquerda e isso deve ser igualmente de ambos os lados. Você teria que ver a parte superior de cada lado ou se no lado esquerdo não atingir sua parada, há algo que o impede no zíper ou no sinfina ... SLDS.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #33256 por Manual-Mecanica
Tcheca primeiro onde está o brozo prismático e verifica se o estriado não está girado, se não for mais ou menos focado no volante contando o total de voltas e dividindo -o por dois, então você coloca a direção no número de propriedade e a derrubado e a derrubada prismática e a reta e os testes é meio meio tedioso, mas funciona.
