Pesquise no MDM
Boletim
Fiat Scudo 2007
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 2 meses antes #33442 por Manual-Mecanica
Fiat Scudo 2007 publicado pela Manual-Mecanica
Very good, greetings and thank you very much for everything you contribute ...
I have a fiat scudo 2007 engine 2.0 JTD 2.0 hdi because it is a peugeot engine, the case is that it does not start, the other day I change the position sensor of the cgueñal and it worked for a week and stop doing it,
I have read that it can be the sensor of the cams Vehicle (I don't know what is called VW is the vagcom) if you will give me a hand ...
obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #33445 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Fiat Scudo 2007
O sensor CAMS está na tampa do balancim e na lateral da distribuição.
O scanner Peugeot pode não se comunicar, pois é fiat e, embora o motor seja o mesmo, pode não ser o protocolo de comunicação da ECU e o "examinador" ou possivelmente a interface ELM 327 será necessária que seja multi -aplicação e muito barata.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #33540 por Manual-Mecanica
Muito obrigado desmontagem e esperando que o sobressalente venha até mim, compre no Oscar.
Ele me disse um mecânico que possivelmente era que Ahbia montou mal o sensor do virabrequim porque estava um pouco queimado.
Eu vou te dizer se eu resolver .....
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #38280 por Manual-Mecanica
Eu continuo desde então com o mesmo problema, no verão está atenuado, mas o começo não está limpo, acho que poderia ser do sensor de mapa que você acha
