Pesquise no MDM
Boletim
Seat 1.9D Immobilizer
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 2 meses antes #33611 por Manual-Mecanica
Seat 1.9D Immobilizer publicado pela Manual-Mecanica
Olá pessoal!
Tenho um problema com o meu assento Inca 1.9D Motor 1Y e é estragado o imóvel da válvula de desemprego. Alguém poderia me dizer como o imobilizador poderia cancelar?
Muito obrigado e saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #33638 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Seat 1.9D Immobilizer
Some models of immobilisators the oldest are solenoid, the only thing you have to do is to send it positive from the contact key when the engine is in ignition and you will avilitate the fuel and when the veículus turns off, this electrovalvula closes and stops the motor's gear ... already when you have electro injectors you can not because the immobilisator works in the EDC blocking the EDC blocking the injection pulse (in the case of the Rail Cammon)
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #33639 por Manual-Mecanica
Clarasão: Quando me referi ao mais antigo, era para o diesel de injeção mecânica .. (com ou sem assistência eletrônica)
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 1 semana antes #51222 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Seat 1.9D Tema do imobilizador
Bom com a perfuração de paciência, o tornil remove toda a tampa de plástico, mesmo se você quebrar e colocar a válvula positiva que corta a chave.
