Pesquise no MDM
Boletim
Pistão 1 e 3 não funcionam 3.2 Isuzu Rodeo95
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 2 meses antes #33900 por Manual-Mecanica
Pistão 1 e 3 não funcionam 3.2 Isuzu Rodeo95 publicado pela Manual-Mecanica
Eles poderiam me ajudar com um motor 3.2 do Isuzu Rodeo não funciona o pistão 1 e 3 já verificar a sincronização e continuar falhando
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #33904 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Pistão 1 e 3
Você levou a compressão para os cilindros?
Você verificou se há faísca nas velas de ignição e se o sinal atingir os injetores?
Se você fez tudo isso, trocou de ignição e as bobinas experimentadas podem ser um problema de válvula que está com problemas na cabeça do cilindro
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #33909 por Manual-Mecanica
Olá Haros? Ele fez algum trabalho na cabeça do cilindro; (Retifico os assentos da válvula? Concordo com Joni07, o primeiro é elementos mecânicos do motor se houver uma boa compressão ...+-125-140psi ou mais continue com o sistema de ignição ... (a bobina e o módulo integral quando eles não cancelam todos os cilindros), mas é o que é uma verificação fina nos circuitos dos injetores dos injetores. Dois ao mesmo tempo ... é claro que faço o esclarecimento de que é um veículo Chevrolet, é melhor usar a estratégia de diagnóstico e seguir seus passos que você encontrar no manual de serviço ...
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #33914 por Manual-Mecanica
Obrigado e verifique a Spark e os injetores de que preciso da compressão dos cilindros, mude as bobinas e seguiu o mesmo
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #33937 por Manual-Mecanica
Dizem que os companheiros dizem, você deve verificar a compressão dos cilindros, se for muito baixo ou nulo, você terá duas opções ou anéis ou válvulas, para saber qual desses dois fatores é um teste simples, coloque algum óleo na câmera de combustão e mede a compressão novamente, se ele aumentar consideravelmente os problemas, se ele é o mesmo que é um problema. sorte
