Pesquise no MDM
Boletim
Light marcha de volta
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 1 mês antes #34268 por Manual-Mecanica
Marchas leves de volta publicadas pela Manual-Mecanica
Olá, bom, tenho um problema com um Mercedes A140 O Pekeñito permanece a luz na minha marcha e eu mudei a bolota de volta e sigo e Ywal e o E testado fora da caixa de câmbio e foi o problema é o seletor de mudança para alguém para dar o problema e a solução Q
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 semanas antes #35353 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: Light March de volta
Experimente a fiação.
Pode ter um corte de massa.
Saudações
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 semanas antes #35381 por Manual-Mecanica
Primeiro, certamente será o mesmo e o corte de sinal para o mesmo local, porque na ocasião há lâmpadas invertidas, a segunda se geralmente não o cortar, há um tipo de bola ou alavanca responsável por preciosa a ponta da lâmpada de dentro da caixa, se é esse o caso, você deve desmontar a caixa ou colocar uma botão responsável por isso.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 semanas antes #35402 por Manual-Mecanica
Veja se você precisa regular ou se formar.
