Pesquise no MDM
Boletim
Citroen Xsara Picasso Stands
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 2 meses antes #34377 por Manual-Mecanica
Após uma grande meia -geléia, a temperatura do radiador aumentou. Uma vez fora do engarrafamento (os termômetros da rua marcaram 43 graus em Sevilha neste meio -dia), a temperatura estava diminuindo, mas o carro foi deixado sem corrente, como se fosse roubado, embora devido à inércia do mesmo que obteve com o esforço que começou novamente e continuar em casa. No final, quando cheguei à garagem da casa, era muito difícil iniciá -lo novamente para mantê -lo.
Como observo, isso aconteceu duas vezes e sempre quando o carro estava muito quente. Alguém, por favor, você pode me dizer que esse colapso pode ser?
Obrigado previsto.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #34394 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Citroen Xsara Picasso se levanta
Olá Emiliocep.
Os motores estão equipados com um sistema de segurança que, em caso de anomalia, pare a máquina para protegê -la de maiores danos; no seu caso, pode ser que a alta temperatura ativa o sistema, você deve verificar o radiador, bomba, termostato e correias. Sorte.
Miguel
