Pesquise no MDM
Boletim
Corrente de Crysler Voyaguer
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 1 mês antes - 13 anos 1 mês antes #34556 por Manual-Mecanica
Crysler Voyaguer atual publicado pela Manual-Mecanica
Olá, tenho um Crysler Voyaguer 2.5 Diesel. Ontem, circulando normalmente, peguei um solavanco e paro o motor. Parece que não chegou à corrente, pois, embora haja luzes interiores, buzina, rádio, painel, etc., eu nem tento começar.
Alguém sabe se este carro tem uma classificação por precaução? Alguém sabe onde está?
Fiz uma ponte para o revezamento do motor inicial colocando a massa e já tenta começar, mas é claro que o problema persiste porque a bomba de combustível também não chegará atualmente.
Ou seja, eu preciso saber onde está a origem do curta.
Obrigado
Última edição: 13 anos 1 mês antes .
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 1 mês antes #34931 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica na corrente Re: Crysler Viayague
Alguns veículos têm um terminal de segurança em caso de choque pode ser que isso está falhando geralmente é o positivo da bateria
