Pesquise no MDM
Boletim
Variações no Mitsubishi Motor 4G 64
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 3 semanas antes #35227 por Manual-Mecanica
Variações no Mitsubishi Motor 4G 64 publicado pela Manual-Mecanica
Olá, estou tendo problemas de variação com este mecanismo. Quando acelero completamente e o acelerará sem levantar o pé do acelerador, o motor começa a ter variações de revoluções, elas carregam e abaixam cada aproximadamente 2 segundos. Algo assim aconteceu com ele? De onde pode vir o problema? Muito obrigado saudações a todos, aguarda alguma resposta.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 semanas antes #35241 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o Re: Variações no Mitsubishi Motor 4G 64
O motor é carbonatado ou injetado se o carburado pode ter problemas de insumos de ar ou carburador, pois alguns vêm com um corpo de plástico ou vaquelita.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 semanas antes #35243 por Manual-Mecanica
Compa Se o motor estiver em injetores, acontece que traz o sistema eletrônico que não permite que o motor seja estrangulado enquanto este leva a 2500 ou 3000 e as quedas são normais no Nissan
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 semanas antes #35264 por Manual-Mecanica
O motor é Naftero e GLP. Possui carburador de GL Modelo 60. Já mudamos o diafragma e a limpeza completa. O que tentamos é dar mais ou menos entrada de ar e o resultado é que ela fica sem força.
