Pesquise no MDM
Boletim
Chevrolet Optra 2007
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 3 semanas antes #35239 por Manual-Mecanica
Chevrolet Optra 2007 publicado pela Manual-Mecanica
Bom dia, tenho problemas com a marcha em marcha lenta ou entre 2000 e 2500 rpm, eventualmente, baixo para 1000, todos os Indesse, porque permaneceram em 1000 rpm limpou a barbatana do corpo, uma vez que o IAC é um motor que o move após a limpeza de 800 rpm tudo bem até que o carro esteja no carro e agora tem essa falha não possui códigos.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 semanas antes #35244 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Chevrolet Optra 2007
A Compa Cleloou o IAC normalmente, o motor regula a entrada do ar para combustão e, se está incomodando você mudando porque está desapegado. Normal deve soar e sair quando o interruptor de ignição você estava verificando isso
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 semanas antes #35247 por Manual-Mecanica
Rastaman escreveu: Compa Cleloou o IAC normalmente, o motor regula a entrada do ar para combustão e, se está incomodando você mudando porque é desbloqueado. Normal deve soar e sair quando o interruptor de ignição você estava verificando isso
Bem, eu já revie o último e, se você o fizer, fica completamente fechado e quando você remove o swich, ele fica aberto.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 semanas antes #35250 por Manual-Mecanica
Boa noite com restaurada à sua consulta, eu reestoraria a redefinição, a restauração do ISC, é mais provável que você tenha desconfiado você, que pode ser feito usando um scanner da marca GM Tech2, além de que você tiver muito descalço, espero ter apoiado você em sua pergunta. saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 semanas antes #35254 por Manual-Mecanica
Obrigado por compartilhar seu conhecimento, muito obrigado. O carro é de 126.000 km lembrados, por enquanto, desconecta o pico do TPS, o mesmo que o IAC é tratado é um pico, como com 6 ou 8 cabos que não me lembro exatamente, pois foi muito acelerado e é o único carro que eles têm para uso, portanto, não podem parar de usá -lo. Vou procurar aqui na Guatemala, que possui uma tecnologia GM Scanner ou semelhante ao trabalho dos parâmetros do fabricante.
