Pesquise no MDM
Boletim
Baixa compressão
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 2 semanas antes #35259 por Manual-Mecanica
Baixa compressão publicada por Manual-Mecanica
Olá, eu tenho um Renaul Laguna de 1994 2000. Taques. Muito obrigado por suas informações.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 semanas antes - 13 anos 2 semanas antes #35293 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: baixa compressão
Sim, as válvulas podem ser regulamentadas.
O ajuste da válvula é o seguinte:
1- Admissão: 0,20 mm com motor frio.
2- Exaustão: 0,40 mm com motor frio.
A melhor maneira de descarbonizar as válvulas é desenhar a cabeça do cilindro e limpá -la.
sorte
Última edição: 13 anos 2 semanas antes para .
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 semanas antes #35310 por Manual-Mecanica
Olá .... olha, primeiro você deve ver como são os assentos da válvula ... pode ser a baixa compressão por perda na referida compactação por um mau fechamento das válvulas, se os assentos, guias, as próprias válvulas ... não apenas um registro de válvulas o servirá ... como Guillermo diz, pois tudo isso eu digo, você tem para remover a cabeça do cilindro. Bem, certamente você tem o problema, na câmera de combustão.
