Pesquise no MDM
Boletim
Problemas iniciantes apontam
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 2 semanas antes #35260 por Manual-Mecanica
Problemas iniciam Fiat Punto Publicado por Manual-Mecanica
Bom,
tenho um ponto fiduciário 55s e o problema é que, quando vou arranhá -lo depois que eles passarem horas que eu o paro pela última vez, dou contato, espero que você carregue a bomba e dê, não tenho nada para dar novamente e depois se. Até dou o contato duas vezes para que a bomba seja carregada novamente e nada sempre tenha que virar o motor.
Bem, você muda o filtro de gasolina e nada ainda é o mesmo, alguém sabe se esses carros têm outro filtro?
obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 semanas antes #35338 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problemas Comece a Fiat Punto
Geralmente ocupa um pré -filtro localizado na tomada da bomba na lagoa.
Verifique o que é uma pressão do cubo e se os injetores estiverem sujos. sorte.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 semanas antes #35406 por Manual-Mecanica
Quando iniciar acelera bem ou as velas de ignição também são verificadas, o motor que carrega deve ser um incêndio também verifica o ponto, não será que um dente seja executado.-
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 semanas antes #35417 por Manual-Mecanica
Bom
o carro O único problema que o tem no momento é que ele sempre inicia a segunda ou a terceira vez, sempre giraremos o motor, mesmo que seja quando tudo estiver normal.
Eu sei que não é normal porque tenho outro e isso não acontece.
obrigado
