Pesquise no MDM
Boletim
Problema com a caixa automática 4L60E
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 11 meses antes #36213 por Manual-Mecanica
Problema com a caixa automática 4L60E publicada pela Manual-Mecanica
Ajuda Eu tenho um cilindro de 8 Silverado de 196 4x2 e o problema é que, quando tomo a velocidade do primeiro ao segundo, já mudei os sensores da turbina e coloco o computador e relato que tudo está bem, por favor, muito obrigado, agradeço sua ajuda, pois é meu veículo para trabalhar e está me causando problemas de saúde, muito obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 11 meses antes #36214 por Manual-Mecanica
Verifique o sensor TPS, por fadiga mecânica produz essa falha.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 11 meses antes #36231 por Manual-Mecanica
Obrigado como resultado, eu notifiquei você
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 10 meses antes #36540 por Manual-Mecanica
Bom
se for uma transmissão do motor do MOVR para transmisisisionar Pomenger, desequilibre um pouco e você tenta.
Se for pelo sensor acelerador, isso é ajustado no sensor que vai para o lado da entrada de borboleta de entrada de ar, mova -o para o lado, você o ajusta e o teste se sentir melhorado já está corrigido, mas esses ajustes devem ser pequenos passo a passo.
Se persistir mesmo com o ajuste
, pode ser acumulado. São molas que acompanham alguns pistões dentro da transmissão, você deve diminuir o corpo da válvula para revisar, se você não é um mecânico desse tipo de artefato, leve -o onde alguém que sabe sobre o assunto
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 10 meses antes #36562 por Manual-Mecanica
Três causas possíveis, depressor degradado, um cabo esmagador muito tenso ou degradado ou alguns cheques de suporte quebrados e informados
