Pesquise no MDM
Boletim
Sensores de falha e mecanismo de verificação não liga
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 11 meses antes #36328 por Manual-Mecanica
Saudações a todos aqui.
O que pode estar passando ao acender é ativado pela testemunha normal do motor de verificação. Existem sensores ruins, mas os detecta, até desconectando os outros em boas condições. Qualquer sensor que desconecte o mecanismo de verificação não liga. É um Nissan Sentra 95
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 11 meses antes #36329 por Manual-Mecanica
Se você pudesse descrever a falha do motor, seria mais fácil, por que é a pergunta?
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 11 meses antes #36330 por Manual-Mecanica
Corte o sensor neutro de cabo, o sensor de temperatura de líquido de arrefecimento ruim, tente fazer falhas para ver se a verificação foi capturada e nada. É como se tudo estivesse bem.
E a realidade não é assim. Desaceleração muito instável.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 11 meses antes #36331 por Manual-Mecanica
Verifique os injetores, a tampa do distribuidor e os fios da vela de ignição
que não são detectados pelo computador
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 11 meses antes #36332 por Manual-Mecanica
OK. Se eu não explicar bem, minha pergunta será independente se houver sensores que detectarem ou não, pois isso pode acontecer. Eu acho que deve haver um avizo de falha quando intencionalmente ou não desconectar ou falhar qualquer sensor como eu (MAF, TPS, TPR, O2 Sensor) em nenhum caso o sinal liga. A falha poderia estar na ECU?
