Pesquise no MDM
Boletim
Refrigerante e vazamento de fãs não funciona
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 10 meses antes #36921 por Manual-Mecanica
O vazamento de refrigerante e fã não funciona publicado pela Manual-Mecanica
Olá amigos.
Estou um pouco desesperado com meu carro por dois problemas principais. O primeiro é sobre a perda de refrigerante que tem há pelo menos um ano; O workshop mudou o radiador para um novo e o problema persiste, então eles me disseram para colocar uma nova tampa no fluido de resfriamento (o navio de expansão que eu acho que é chamado) e o problema continua, por isso não confio mais na minha oficina "de confiança". Em relação a esse problema, o que observo é que, no líquido de resfriamento do vaso de expansão, existem alguns "hilitos" de gordura escura. No momento, resolvo o problema adicionando o refrigerante, mas gostaria de saber se o problema que você tem pode degenerar em algo pior (para economizar caso eu tenha que finalmente levá -lo a um workshop). E gostaria de saber sobre o segundo problema que meu carro possui: o ventilador do radiador nunca é ativado, mesmo quando a temperatura atingir o índice "proibido", seria suficiente parar o veículo (e deixar o motor esfriar) toda vez que essas superaquecedoras forem apresentadas (para me salvar o reparo da oficina) ou precisam levá -lo para a oficina com a emergência que me reparam? Eu poderia me reparar? Alguém me diz como?
Saudações a todos, em qualquer caso, e muito obrigado com antecedência, por me atender.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 10 meses antes #36922 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica no refrigerante e vazamento de fãs não funciona
Olá parceiro, a mesma coisa acontece comigo no meu carro, mas os ventiladores serão ativados se eu pressionar o botão A/C, se a temperatura já estiver baixa para 90 ou até menos, mas se eu remover o botão A/C, ele for aquecido, o upload na zona vermelha.
O líquido refrigerante também tem uma cor marrom, embora eu faça o verde.
O que provei é que ele não esfria, embora o compressor entre.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 10 meses antes #36924 por Manual-Mecanica
Bem, vamos ver se alguém nos diz o que podemos fazer ou o mais conveniente para que o problema não atinja os mais velhos.
Saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 10 meses antes #36931 por Manual-Mecanica
O problema que apresenta é porque o sensor de vulvo tenilizável ou de temperatura está danificado, ou um relé, ou queima o fusível do ventilador
e se a água consumir você e você não vê onde a puxa, pode ser por causa dos reaqueces que o
filho
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 10 meses antes #36935 por Manual-Mecanica
Obrigado pela sua orientação, mas suponho que o sensor de temperatura seja o termostato?.
O tema do fusível do ventilador não pensa que é o meu caso, porque ao fornecer ao botão A/C os fãs funcionam perfeitamente. Não sei o que é um relé.
