Pesquise no MDM
Boletim
Falha Ford Ka 1.3
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 9 meses antes #37353 por Manual-Mecanica
Falha Ford KA 1.3 publicada por Manual-Mecanica
It seems to be the flow of the flow if you have the Rocam engine, it is common to pass when it is disconnected, I do not know why it passes, on the occasion it has been to see that a fuse is based on when it is disconnected or forgets to connect a ground cable that goes to the negative terminal of the battery is thin non -thick and cuts in occasions, also on the occasion it is necessary to configure the computer because the valve With that type of engine, party, Currier, Ka, etc.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes #37354 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o assunto Ford KA 1.3
Você sabe o que o garoto me disse que ele me trouxe antes de tirar a tampa um pouco quando ele o acelerou, mas agora isso acontece se você retirar o cartão não for bom, mas vai, quando você o conecta, ele para ou regula e se você o acelera curto e não acelerar.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes #37355 por Manual-Mecanica
Você sabe o que o garoto me disse que ele trouxe para mim antes de tirar a tampa, ficou um pouco quando acelerou, mas agora isso acontece se você retirar o cartão dele assim que o for, quando ele o conecta, ele não o regulamenta e, se você o acelera, ele o corta e não o acelera ..
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes #37356 por Manual-Mecanica
Você sabe que o garoto me disse que ele me trouxe antes de tirar a tampa, ficou um pouco quando acelerou, mas agora isso acontece se você retirar o cartão não for bom, mas vai, quando você o conecta, ele não regulamentará e se você o acelera curto e não acelerar .. 1.3 suportar e
