Pesquise no MDM
Boletim
Problemas Atos 1.1 2009
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 9 meses antes #37421 por Manual-Mecanica
Problemas Atos 1.1 2009 Publicado pela Manual-Mecanica
Bom dia, tenho um problema com um ATOS1.1 2009, aqui há um vídeo para você ver o que ele faz:
Acontece que este veículo mudou os anéis, metais e embalagens, tudo foi fechado, ele foi colocado a tempo, mas quando você deseja iniciá -lo, o vídeo acontece e o sensor de deposição do eixo de manivela mudou, há corrente e gasolina.
Espero que alguém possa me orientar que Deale pode estar escapando, muito obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes #37437 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre os problemas do assunto com ATOS 1.1 2009
Parece estar sem tempo, a polia da árvore de cames tinha apenas uma posição ou tem mais de uma, porque também poderia acontecer se tivesse tachies hidráulicas que não as carregassem antes do padrelor, porque soa para a fuga.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes #37438 por Manual-Mecanica
Como o motor inicia, mas não é mantido ou acelerado pelo que é visto e ouve, mas inicia para que não seja a falta de componente que mede abrangente para ver se as taquies estão trabalhando ou para garantir o abrangente.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes #37445 por Manual-Mecanica
A ordem de ignição está bem colocada 1342 O1324 pode variar.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes #37448 por Manual-Mecanica
Pelo que vejo, este veículo foi detido algumas vezes e pode ter problemas de obstrução no sistema de combustível, verifique a bomba que tem sua pressão necessária e, para qualquer coisa, os injetores estão sujos. De acordo com seu comportamento, o mecanismo não tem pressão de combustível. Outra coisa é o scanner para ver o que lhe diz
sorte.
