Pesquise no MDM
Boletim
Fan 206
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 9 meses antes #37481 por Manual-Mecanica
206 fã publicado pela Manual-Mecanica
Boa tarde, meu problema é o seguinte:
Eu tenho um Peugeot 206 XR 1.4 de gasolina a partir de 2001 e o que acontece é que, quando o carro inicia, o ventilador electro de resfriamento está constantemente em andamento.
Pode ser. Saudações a todos
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes #37483 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no tema do fã 206
Vá em sua placa como a temperatura do motor, pode ser o problema do sendor ou da fiação.
Se você perceber que o motor está meio alto em rpm em marcha lenta, a coisa mais segura é o sensor de refrigerante ou um problema de fiação.
Verifique bem.
Ele teve um problema semelhante com um ATOS, que foi acelerado e o electro liga ao começar, o levou ao mecânico e mudou muitas coisas.
Então eles trouxeram para mim e desmontam o galho e encontraram um cabo cortado.
Soltei e resolvi todos os problemas; O electro foi interrompido e a marcha lenta foi normalizada.
sorte
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes #37490 por Manual-Mecanica
É verdade o que Guillermo diz, mas eu olho porque o 206 é ativado pelo electro quando algum de seus sensores falha, se você tiver a luz da verificação no scanus, nem sempre é por sensor ou por problema de temperatura, mas pelo sistema de emergência da ECU
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes #37494 por Manual-Mecanica
A coisa é rara porque o carro estava muito aquecido e o eletro pulou sobre o 90º fervido a água e saiu do plugue. O termostato mudou e o eletro começou a funcionar bem a 90º e parou sem problemas. Mas ele me deu o ROIZ A/A disso, o Electro permanece na 2ª velocidade. O carro também tem falhas de airbag.
Como posso tentar a resistência que leva ao eletro que faz a segunda velocidade fora.
Tudo de bom
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes #37496 por Manual-Mecanica
Essa resistência é serã apenas colocou o testador em continuidade e veja se é cortado
