Pesquise no MDM
Boletim
Mustang 99-04
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 9 meses antes #37706 por Manual-Mecanica
Mustang 99-04 Publicado pela Manual-Mecanica
Tenho um problema com o meu padrão Mustang 1999 V6 3.8. O óleo do motor com a água do radiador está em vigor, gostaria de saber como eu posso triturar isso sem ter que consertar as fitas como todos, eu me desenho um pouco com dinheiro e gostaria de saber se posso jogar fora a rachadura daquela semente e ISO que estava sendo moderado, obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes #37711 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o assunto Mustang 99-04
Há um selante de bloco no mercado, mas não serve quando a falha é o nível que você diz, você deve desmontar e verificar a justiça da bunda e da embalagem, que Mustan traz um trocador de calor para o óleo para onde o filtro vai?
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes #37722 por Manual-Mecanica
Ok, obrigado, mas me diga como salvar isso? E ouvi dizer que alguns acontecem com eles e com o semi -acheita como café com leite, a mina ainda não faz semi como um petróleo que está sendo no modo, mas não por causa da água no aseite, mas pelo aseite na água da água do radiador de Alomejor ainda é pequeno? Por Loe servir o selante?
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes #37760 por Manual-Mecanica
Você tem óleo na água então, mas porque diz que a temperatura aumenta, aumenta o nível do líquido refrigerante. De qualquer forma, a solução é a mesma, mas tenta o selante do bloco viu o que acontece. Se você diz que o óleo está ok,
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes #37762 por Manual-Mecanica
Boa tarde
se você tem óleo na água ou parece que ela tem, agora peço que
você tenha reparado algo do circuito de água?
Eles podem colocar as articulações com gordura e ter aquela pequena marca de petróleo,
pois o companheiro Kikemel diz
se a temperatura também não aumentar o nível do refrigerante e o óleo estiver bem?
O que eu faria e é apenas minha opinião ser limpar o circuito de água e, em alguns dias, ver se você está manchado novamente,
o que você acha de '
Saudações
PD; Eu não poderia colocar nada para cobrir rachaduras, porque se você cobrir rachaduras quem sabe o que pode cobrir dentro do motor, é minha opinião clara
