Pesquise no MDM
Boletim
Falha na eletrovalação de corte
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 8 meses antes #37863 por Manual-Mecanica
Falha na eletrovalência de corte publicada pela Manual-Mecanica
Olá, tenho um trânsito da Ford que, quando eu aceito o contato, o motor continua girando. Eu acho que é da eletrovaliação de corte da bomba, mas não tenho certeza, como posso verificar? E se for do Electrovalvula, como eu poderia consertá -lo/substituí -lo? Obrigado pela ajuda
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #37866 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecanica sobre o assunto falha na eletrovalação de corte
Verifique se a corrente vem aos terminais da eletrovalvula.
Se você está constantemente sem contato, pode ser um problema com um relé que estava preso.
E se estivesse sem contato, não chega sinal, a eletrovalve pode ficar presa.
Não sei como é a parte elétrica daquela van ...
mas são coisas que podem ser desenhadas pela conclusão e revisão bem, você pode alcançar a falha.
Espero que algo como guia sirva a você.
Sorte.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #37902 por Manual-Mecanica
Mas o contato se fecha para dentro. (As luzes da placa se apagam). Se as luzes estão acesas, desconecte o plugue do alternador e faça a caminhar e pará -lo. Se o motor parar, significa que o problema é a caixa regulatória de tensão do alternador.
Espero que isso sirva a você .....
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #37904 por Manual-Mecanica
Ole, muito obrigado, verifiquei o que você me disse e efetivamente é o eletrovalve
